LB46R3/LU46R1黑屏原因汇总
序号
不良元件
检测方法
判定方法
维修手段
电源T301
电源保持断电状态,将电源板焊锡面朝上,万用表使用"电阻"档,表笔触到变压器T301的PIN5-PIN6触点及PIN9-PIN10触点
阻值在19.98欧左右正常;阻值在无穷大时NG
电源保护点
电源保持通电状态,将电源板焊锡面朝上,万用表使用"电压"档,黑表笔选取冷地,红表笔触IC702的PIN14及PIN15触点,测试以上两处电压;
注:PIN15要测试两次,一次为开机状态测试,一次为开机过程中测试,选取两次的最大值
不良判定:PIN15>PIN14
OK判定:
PIN15
灯管
1.打开固定背光板屏蔽罩的六颗螺钉,拆下屏蔽罩
2.再对角固定背光板2颗螺钉
3.开机老化30min后测试ZD4测试点的电压
不良品:ZD4>8.8V
良品:ZD4<8.8V
换屏
12V连接线
电视断掉交流电,把电源板反过来(禁止用手直接接触电源板反面),把万用表切换到电阻档,黑表笔连接电源CN5的PIN1脚,红表笔连接背光板12V连接线的PIN1脚的PCB板上的接触点,查看阻值
    黑表笔连接电源CN5的PIN4脚,红表笔连接背光板12V连接线的PIN4脚的PCB板上的接触点,查看阻值
注:测试PIN脚均要求测试管脚在PCB板上的焊盘
良品:两次测试的阻值均为O欧;
不良品:有一次或两次数值为无穷大
进行重新插拔,点胶处理或在系统申请新连接线。并重新测试一遍两对管脚的电阻
控制板(屏暗)
目测在控制板是否有R131部件
目测在控制板是否有R131部件
用烙铁将R131去掉,去掉的同时,防止对其他部件造成损伤
黑屏技改
更改00版本电源的OVP保护点
开机时检测14脚电压2.5V,15脚电压1.95V
R733更改为4K,R737更改为2K
