接修一台海尔LU37R3A液晶电视,故障现象是经常无法开机,有的时候能开机,有的时候开不了机;拆开机器后盖,测开机时大电解电容C14两端电压为350V偏低,其升压电路采用L6562A组成,检测取样电阻一个200K两个680K编号R20.21.22电阻,其中一个阻值变小,刚好手头上有一个废旧的电磁炉主板,用电磁炉上的680K电阻代换,升压正常,后来试机还是有时开机正常,有时开机花屏死机,测量正常的电压和故障时电压,发现2.5V稳压有时偏低,更换U28EH11A可调稳压块并加散热后机器一切正常。
