该机采用 1532S 52E6 / LA76828N。
故障现象:收看几分钟就自动关机,关了用遥控可以开,开后又自动关。很频繁。
故障检修:关机(故障)时测CPU(1532S 52E6)(15)脚为0V,处于待机状态。拔掉键控插头现象不变。监测行电流,开机时为300ma左右,漫漫上升至480ma时自动关机。检查行输出电路没有发现问题,代换行输出变压器故障依旧。检查行推动电路也没有发现问题,代换行推动管后故障排除。
