接修一台海信HDP2919CH彩电,故障现象是指示灯不断闪烁但不开机。此机是上门维修,打开机壳,用表量阴极电压150伏,看来不是黑屏故障!量行管基极没有电压,看来行没起振!查KA7630的10脚没有电压,KA7630的1、2脚是进电脚有电压,故怀疑KA7630损坏,购件换上故障依旧!KA7630的10脚
还是没有电压,维修陷入困境!这10脚本是12伏供电,用表量发现这10脚近似接地!顺藤摸瓜电路延伸到显像管尾板!发现TDA6111Q与地短路!换上好的,开机,啪的一声。又一次三无!又换一个,一边开机
一边观察,看见显像管尾部一闪,啪的一声!细一看,原来是高压包的高压线漏电对TDA6111Q放电,高压线上有一个小眼,购得一个高压包换上,故障彻底排除!
