接修一台海信LED42K280J3D液晶电视,故障现象是开机后红灯转蓝灯,然后就再也没有任何反。用户送来这台彩电时,笔者正对一台海信LED42K360J3D型液晶彩电进行固件升级,该机的故障是开机后反复重启。拆开LED42K280J3D型液晶彩电外壳,发现此机的电源板、主板以及屏都和刚修好的LED42K360J3D型机相同。测量故障机主板上的各路电压都正常,怀疑故障机的引导程序损坏。由于笔者手头有LED42K360J3D型机的升级软件U盘,于是将其插在故障机的USB口中,十多分钟后机器正常启动,故障排除。
事后,又遇一台海信同机芯液晶彩电,故障现象是开机后亮蓝灯,之后无反应。笔者仍用上述U盘软件升级,故障排除。
