一客户送来一台海信LED40k16P液晶电视,故障现象是图像正常,声音是有时无, 有时开机无声音和开机音乐,或许突然正常,无规律,检查伴音功放TAS5707A无果。分析像这种无规律得故障不可能是元件失效引起,于是仔细查找有无开焊情况,当查到12V滤波电容C846时,发现有一圈裂纹,补焊后,声音立刻正常了,一直为出现故障。
因故障不定期出现,做一验证,重新断开电容C846,开机无声,接上立刻正常。原因,由于电容开路造成12V波文增大,静音控制电路输出静音信号,所以无伴音和开机音乐,有时电容连上又正常了。因为12V分配到各电路都有各级稳压和滤波,所以图像不受影响。
