对保护电路进行检测,开机的瞬间测量过电压保护电路V815的b极电压,发现有0.6V的高电平,判断过电压保护电路启动。开机的瞬间测量过电压保护隔离二极管VD823、VD824的正极电压,发现VD824的正极开机的瞬间呈高电平,判断+12V过电压保护电路启动。采取解除保护的方法,断开VD824,开机不再保护,且声、光、图均正常,此时测量开关电源输出12V电压均正常,判断过电压检测电路稳压二极管VD824不良。更换VD824后,故障排除。相关电路见图1所示。
