接修一台海信LED42K01P型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。上电检测,300V电压正常,但开关电源次级无电压输出。先查副电源(电源芯片N831型号为A6059H),发现开关变压器T901引脚处有放电痕迹,贴片电阻R837开路,相关电路如图1所示。更换R837后试机,C835两端电压约为4V,不正常。认真查看T901,发现其③、④脚有放电痕迹,下面的电路板发黑。测①-③及④-⑤绕组已开路。拆下T901检查,发现T901的③、④脚引线已击断。接好引线试机,故障排除。此时测得C835两端电压为18.7V。
