接修一台海信LED46K280J3D型液晶电视,伴音正常,黑屏。测电源板输出的各组直流电压(5V、12V、16V)均正常,但背光输出端无110V电压输出。断电,先用一只220V灯泡对主滤波电容C810(82uF/450V )放电,然后取下电源板仔细观察,发现背光控制块N901(LX279011D)已炸裂。用万用表检测背光电路,发现功率管V901 (D5N50)和V902( D5N50 )均已击穿短路。更换N901和V901、V902后通电试机,LED背光依旧不亮。
      再次检查背光电路,发现功率管v901外接的一只贴片二极管VD901(WI)击穿。由于该二极管与一只小阻值电阻并联,所以在第-次在路检测时未发现其损坏。换上同型号的贴片二极管后试机,背光亮;输入视频信号,图像正常。
