拆开机子,发现AV插座下一电阻已经烧黑了,查看图纸得知该电阻R804是AV视频输入通道的,遂检查N101(LA76810)AV输入脚40#已经对地短路,更换LA76810后,开机出现光栅,但是没有正常的图象,检修各路供电,发现N552(7805)输出电压等于输入电压+12V,拆下该三端稳压器发现已经击穿了,更换后电压正常,图象,声音都有了,在AV状态发现有干扰现象,于是在电阻R804位置焊一100R的电阻,至此,该机完全恢复正常。
注:使用LA系列的机型,请在AV输入端对地各接一只二极管IN4148,以防止AV输入电压高,损坏集成电路的故障。
接1N4148不好,接7.5V的稳压管好!
