一台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为开机声音正常,但是图像比较暗,拆开检修,根据经验故障判断问题在背光电路,有点怀疑灯条老化导致背光亮不起来,检测灯条接口XP804两端电压101.9V,根据此机电源板标的电源参数12V2A,150V400mA,判断背光驱动电压正常应该在150V左右,101.9v有点偏低,测试V713背光电流驱动MOS管G8.6mV  D74.2V S60mV ,背光驱动升压MOSV712  G3mV  D190V  S16.2mV,电源次级+12V端12.07V ,+16V端18.31V,+100V端190V,判断背光电路没有正常工作导致电源轻负载状态。
      检查背光驱动集成电路发现本机采用的是SELC2010M,因为不太熟悉这个背光驱动电路原理,就下载了一份此机的电源电路图,对照分析了一下,测试N803SELC2010M各脚参数如下:(1脚)12V、(2脚)4.89V、(3脚)16mV、(4脚)0、(5脚)-58mV、(6脚)1.98V、(7脚)3.019V、(8脚)0、(9脚)0、(10脚)4.979V、(11脚)49MV 、(12脚)3.48V、(13脚)3.39V、(14脚)-28mV、(15脚)1.174V、(16脚)-27mV。
      根据测试结果12脚为过压保护OVP检测端,一般情况电压应该为3V以下,果断断开R866 0欧姆的电阻,开机背光正常点亮,测试断开R866两端一端为3.48V,一端为0V,在路测试过压检测分压电阻R750、R751、R752、R753均正常,估计是电阻底下的发财胶捣的鬼,焊下这几个电阻清理底胶更换几个新的电阻,接上R866开机背光正常点亮,测试灯条插口XP804电压为158.5V。
      此机电源板采用的是RSAG7.820.5338/ROH,背光驱动芯片为SECL2010M,下载的电路图都把N803标成NCP1396,实际是标注错误的。
      附上正常的几个测试数据:C828  107.2V  C855  12.07V  C853  15.71V  V713 G11.9V  D 49mV  S27mV  V712  G 212mV D 157V S -20MV N803  SELC2010M正常参数:(1脚)12.04 (2脚)4.95V (3脚)130mV (4脚)0 (5脚)51mV (6脚)82mV (7脚)3.21V (8脚)-7.0mV (9脚)432mV (10脚)4.983V (11脚)12.15V (12脚)1.89V (13脚)3.376V (14脚)2.52V (15脚)1.157V (16脚)480mV。
