海信TPW4233M等离子电视机采用"SanKen" 1H369W机内电源,产自马来西亚。电源组成如图1所示:电源管理芯片为U702( 8Ver-C327 070118);功率因数校正(PFC) 电路主要由L601、Q601、Q602、C601、C602、U601(G0716LP )、U502( KIA393P )组成;待机电压和低电压形成电路主要由T201、Q201、U201(SK731 ),U451(KIA34063A )组成,产生5Vstby、5Vctry、5Vsc、9Vsc、12Vsc、24V等电压;VaVs电压形成电路主要由T801、T802、Q801、Q802、U951(SK723)、U801组成,产生60V的Va电压和195V的Vs电压。
        图2是电源管理芯片U702的局部电路图,等离子电源的特点是包含有PFC电路和Vs.Va电压形成电路,同时启动时序性强。图3是低电压输出电路的局部电路图,图4是电源板所使用的光电耦合器的局部电路图。电路图都是笔者按照实物测绘而成,元件标号取自电路板。
        电源板一共使用七只光电耦合器:PC502完成PFC电压反馈取样检测;PC601完成PFC电路的启动控制;PC802完成Va、Vs电路的启动控制;PC801完成Vs电路的稳压;PC511完成AC220V电压反馈取样检测;PC201完成5Vsc电路的稳压;PC202完成低电压电路的保护。
        本机电压启动顺序主要由电源管理芯片U702决定,AC220V电压经进线抗干扰电路后,由RC101进行全桥整流,整流后的电压由C601.C602滤波后,经PFC电路输入到U201和T201,由U201、T201、Q421、Q422等元件共同组成的低电压形成电路开始工作。输出5Vstby电压为U702⑤脚提供5V工作电压,同时该电压还通过CN801③端向主板提供5V待机电压,电源板处于待机状态。
        当主板通过CN801(2)RL-ON端输出高电平启动电压到U702⑥脚时,U702 12脚输出低电平启动PC601光耦,PFC电路启动进入工作状态,U702 13脚输出低电平信号,Q722导通->RL102继电器吸合,RL102的常开触点闭合一短路掉串接在AC220V回路R102、R103两只10Ω/5W限流电阻,PFC电路完成启动进入正常工作状态,这时PFC输出端C601、C602两端电压上升到约340V。U702 19脚输出低电平使Q441截止。Q441截止后,Q442、Q432导通->输出5Vsc、5Vctry电压;同时,U301④脚上升到高电平->U301②脚输出9Vsc电压;U331④脚上升到高电平->U331②脚输出12Vsc电压;Q352基极上升到高电平->Q352导通->使Q353、Q354、Q355等元件组成的电路工作->将33V电压转换成24V电压输出。另外U702 23脚输出高电平,Q452导通->U451②脚变为低电平->使U451、Q451、Q453电路工作->将5V电压转换成3.4V电压输出。各项低电压输出完成后,由U702的27、26、17、30和28脚分别进行检测,只有各项输出电压正常后电源板才能进入VaVs电路的启动准备状态,否则电源板将返回待机状态。
       当主板通过CN801⑤脚VsON端输入高电平启动电压到U702 15脚时,U702 25脚输出高电平使Q903导通,Q901截止->关断了由R901、R902、R903、D905、D904组成的Va、Vs电压放电回路。U702②脚输出的低电平,经PC802光耦传输给Va、Vs电路,启动其进入工作状态,输出Va和Vs电压。U702 31、32脚对Va、Vs电压进行检测,一旦发现Va、Vs电压异常则返回待机状态。
        本机故障现象是:当高电平开启RL-ON端启动低压电路时,RL102继电器吸合一下马上就释放, 电源板随即返回待机状态,反复三次启动失败后电源板保护待机,不再执行RL-ON命令。偶尔在反复启动中,RL-ON步骤启动成功,后续步骤就可以顺利启动工作,此时反复启动关闭电源板,电源板均可正常,长期通电也可以正常工作,故障消失。但电源板停止通电二三天后,故障再次复发,相当蹊跷。
      根据故障现象,初步判断电源板故障与RL-ON步骤有关,可能是PFC电路、低电压电路异常,或电源管理芯片的“三要素”有问题。本着先易后难的原则,先检查电源管理芯片:将U702⑤脚加入+5V电源,无效;将U702⑧脚对地放电复位,同时提高其电压到4.2V,还是无效。既然低电压电路一启动就退出,那能不能先强行启动输出PFC电路、低电压电路呢?本着这个思路,将PC601②脚串接1k电阻接地,强行启动PFC电路,PFC输出电压和PC502光耦状态与正常时一致,启动RL-ON步骤电源板还是不能正常工作。将R443断开,先行启动输出低压回路,再执行RL-ON步骤,惊喜的发现电源板可以正常工作。为进一步缩小故障范围决定逐一先行 启动5Vsc/5Vctry、9Vsc、12Vs、24V各项电压,寻找故障原因。恢复R443,断开D356正端,在D356正端串10k电阻接+5V电压,先行输出24V电源无效;恢复D356,断开D332负端并串100k电阻接+14V,先行输出12Vsc 故障消失,当用手触动D332时发现电源继电器有释放现象,模拟输出电路与电源板一样的,可一点的人体感应就能干扰电源板的正常工作,看来故障就在这里检查相关元器件无果。干脆将U331的①脚和④脚之间跨接一个偏置电阻,先接180k电阻,恢复原电路,故障果然消失,电源板工作正常。为提高可靠性将电阻换成120k,同时又在U301的①脚和④脚之间跨接一个120k偏置电阻避免9Vsc输出回路出现类似故障的可能性。静等三天后,开启电源板,电源板可以正常工作,故障彻底消失。
       分析故障原因:U331④脚串接D332后通过R442(100k)接+14V,当开启RL-ON时U331④脚由于串接D332反向截止,导致④脚电平变化不稳定,致使12Vsc 异常,从而使电源板关闭输出,返回待机状态出现故障。将电路恢复到出厂状态,若RL-ON已启动成功,测量D332负端电压14V,正端2V,而且测量正端时就出现保护待机现象,这也说明U331④脚不稳定,易受干扰,增加偏置电阻之后就没有上述现象出现。
        另外,该机的PFC电路输入端C615与输出端C601/C602在PFC电路没有工作时其两端电压均为300V左右。当PFC电路启动后,C615两端电压下降为260V,C601/C602两端上升到340V左右,与其他电源板原理讲解中描述的385V~395V相差较大。但从本电源PFC电路反馈光耦判断PFC电路可以正常工作。总结这次之所以能够排除故障,是因为在掌握电源板工作原理之后,大胆地采用分步通电试机,逐步缩小故障范围,查找故障具体部位,将电源板保护待机的具体故障元件找到并解决[注;表1是电源管理芯片U702 实测电压值,表2双运放集成电路U502(KIA393P)实测电压值,U502 主要负责AC220V电压和PFC电压的检测。见表1、表2]。
       以上分析是否正确,请大家探讨,同时由于条件所限,有些单元电路具体工作原理没有分析,请谅解。在此我只想抛砖引玉,并为广大维修人员提供一次我的维修经验,希望对大家有所帮助。
