海信彩电维修
海信LED43EC210D液晶电视开机满屏有移动的竖条的维修
2022-08-29
作者:刘祥平
2768
接修一台海信LED43EC210D型液晶电视,开机后满屏为移动的竖条,伴音正常。测主板输出的上屏电压(12V)正常,手摸逻辑板上的集成块表面温升正常,当手碰到软排线插座时,图像偶尔能正常,据此判断软排线金手指接触不良。断电,将软排线取下,用橡皮擦净金手指,然后插好软排线,通电试机,故障排除。
海信LED46K310X3D液晶电视开机困难的故障维修
海信TLM4236P液晶电视冷机状态下无伴音的故障维修
海信LED50K360J液晶电视开机三无的故障维修
海信视LED37K11液晶电视背光闪烁的故障维修
海信LED42K20JD液晶电视无背光有声音的故障维修
海信TLM47V67PK液晶电视不开机的故障维修
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
