海信彩电维修
海信LED50K20JD液晶电视开机三无的故障维修
2023-01-06
作者:苏金龙
1267
接修一台海信LED50K20JD型液晶彩电,挂式安装后试机三无。打开机壳,测300V正常,其他电压无输出。因是新机,估计没有什么大的故障。在线测试主要部件无短路开路现象,怀疑5V电源有问题。开机,测试300V电压在T902 (5V开关变压器)输入脚有电,输出脚无300V,看来是T902开路。焊下T902,发现有一组线圈一端没有焊在开关变压器引脚上,把线圈重新焊好后试机,一切正常。
海信7E/AE系列电冰箱常见故障维修
海信TLM4236P液晶电视开机花屏的故障检查与维修
海信TLM32V66A液晶电视蓝灯变红灯二次无法开机的
用锡箔纸屏蔽辐射干扰修复海信TLM-32V66C液晶电
海信TLM4277液晶电视通电后图像花屏的故障维修
海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
