接修一台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为开机声音正常,屏幕时亮时不亮,检查电源输出正常,代换电源板机子正常,说明主板工作正常,检查故障电源板的背光部分,查完背光部分所以的元件,没有发现损坏和变值的元件,奇怪了元件没坏电视怎么不正常呢?慢慢分析,是不是反馈电阻R750.R751变值呢,焊下两个330K电阻用数字表测量阻值正常,用天那水清洗电阻下面的胶点。把电阻反面焊上,再用天那水清洗一下R750.R751上电试机,奇迹出现了,背光稳定,试机三个小时机子正常,原来是电阻下面的胶电作怪,望同行们注意。
