一台海信HDP2902D CRT数字高清彩色电视机出现无规律三无故障,检修开关电源。行输出电路等功率较大元件及引脚印刷均未见异常。将相关的焊点补焊后试机,故障依旧,但检测输出管集电极电压正常。
根据检修经验,将电压表挂接在C831(见附图)两端,注意检测N804(KA7630)④脚电压,结果发现,在故障出现时,N804④脚没有低电平出现(正常遥控关机时为低电平),但N804⑧脚无输出,V801发射极无输出,而开关变压器输出的+15V、7.5V电压正常。
在整机正常工作时,再进一步检查,N804④脚电平能够随着遥控开/关机进行高/低转换,但在反复检验中,突然发现再开机时N804⑧脚有时无输出,而⑩脚和⑨脚输出始终稳定正常,因而判断N804局部不良,将其换新后,故障彻底排除。
小结:在海信HOPP2902D型机中,N804(KA7630)是一种具有待机控制功能的电源管理电路,主要用于输出+12V、+8V、+5V电压供给数字板电路,其引脚功能及正常时工作电压等如附表所示,电路原理见附图。
在图中,N804(KA7630)的④脚通过VD810、R823、R831、XS501B 69脚受控于数字板中的微控制器。当接通电源遥控开机时,数字板中的微控制器通过XS501B 69脚输出的STB信号为高电平,N804④脚电压为4.9V,N804内部稳压开关控制⑧脚输出8V电压,⑩脚输出12V电压,其中⑧脚输出的8V电压一方面通过XS501A 24脚、17脚为数字板中的N3(TDA9332H)17、39脚和N9(TDA8601)①脚供电,另一方面又通过R827(470Ω)控制V801稳压开关输出+5V-2电压,+5V-2电压通过XS501A 15、26脚送入数字板电路。再经3.3V、2.5V稳压器稳压输出3.3V电压和2.5V电压供给数字编解码电路N1(SAA4979H)、N2(SAA7118)、N5(SAA4993H)、N6(SAA4955HL)等;⑩脚输出的12V通过XS501A 20、21脚送入数字板电路,为PR/PB/PR缓冲放大器供电,同时又经9V稳压器稳压成9V电压供给N8(TA1270)11脚。从而使整机进入工作状态。
当遥控关机时,数字板中的微控制器通过XS501B 69脚输出的STB信号为低电平,通过N804④脚关闭⑧、⑩脚输出,同时由于N804⑧脚无输出,V801也被截止,其发射极无输出,数字板小信号处理电路停止工作,整机处于等待状态。
在待机状态下,XS501B 69脚输入的低电平信号还同时控制开关稳压电源电路,使开关稳压电源处于低频间歇状态,T801开关变压器次级输出电压下降到正常值的1/3左右,即此时加到行管集电极的电压为65V左右、VD806整流输出电压6.5V左右,但此时VD806整流输出电压通过N804(KA7630)内部稳压电路,仍能保证其⑨脚有稳定的5V-1电压输出,并通过XS501B 67脚送入数字板电路,为N14中央微控制器18脚供电,以使中央控制系统在待机时保持工作状态。
因此,在该机中,待机或待机保护状态的特点是:N804(KA7630)④脚低电平,⑧、10脚和801发射极无输出,同时+B电压下降到65V,+15V电压下降到6.5V。
