接修一台海信TLM3233D液晶电视,故障表现为开机出现Logo后黑屏,但伴音正分析检修:拆机检查,发现电源二合一板上的电容C710、C712~C714、C719鼓顶换新后试机,故障依旧。黑屏时,测得BL-ON信号电压一直为4.5V,正常,说明故障与主板无关,一般是背光过压、欠压保护所致。
      用一只150k2/20W电阻做假负载,分别代替六只灯管试机,仍黑屏,说明故障在二合一板上的背光部分。该机有三只高压变压器T1~T3,每只变压器有两路高压输出,如图1所示。
     检查发现,T2的一只引脚发黑,用万用表测量T2的两个高压绕组阻值,一个为1.75kΩ,而发黑引脚所接绕组阻值为0,说明该高压绕组已开路。更换T2后试机,故障排除。
