接修一台被雷击的海信TF2901G彩电,故障现象是开机呈一条水平亮线。
根据以住检修水平亮线故障的经验。首先测量场扫描输出TA8427K各脚电压,发现②脚输出电压为9.3V,而正常值为13V,5脚1.2V高于正常值0.6V,⑦脚无电压,怀疑该IC损坏。将其更换后故障依旧,检查TA8427K外围元件无问题,且④脚有0.95V电压,属正常范围(因无示波器,无法判断其有无锯齿波信号)。于是将思路转换到枕校集成电路TA8859和小信号处理器TB1238,测量TA8859各脚电压,除13⑩脚无电压外其他脚基本正常,于是顺13脚场扫描电路输入端查至TB1238 24脚亦无电压,检查有关场扫描的各脚电压,发现25脚也无电压,用TB1238AN代换后试机,光栅还是呈一条水平亮线。考虑到有相关文章介绍该IC在行扫描异常时会导致水平亮线故障,于是逐一检查行扫描有关引脚电压,无异常。整理好思路后决定从电源着手检查,查遍TB1238AN各供电脚,当查至46脚时,发现只有2V左右的电压,正常为5V,仔细检查发现外接78L05损坏。用一新L7805代换后试机一切正常。
小结:由于没有先测量相关Ic各脚电压,特别是Ic供电电压,使得维修走了弯路。因TB1238 46脚为Y.C供电脚,该脚电压异常直接影响到IC内部同步分离电路,从而导致水平亮线故障。
