另有一台同型号机器,故障现象也是三无。拆机检查,电源板正常,转向检查主板(型号为RSAG7.820.5551/ROH)。目测主板,发现N100输出端外接的两只贴片电容有烧焦痕迹,如图1所示。用万用表测量这两只电容,一只开路,一只击穿。拆下这两只贴片电容,用刀片刮净此处线路,用导线连接烧断的铜箔,根据经验,这两只贴片电容应是滤波电容,应急维修时,可不安装,或换用47uF/25V电解电容。按上述方法处理后试机,故障排除。
