接修一台海信LED55EC520UA型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。根据经验,该故障原因多为背光电路或LED灯条异常。拆机检测,发现LED+端电压一直为0V,但主板送来的背光开启信号与亮度调节信号均正常,据此怀疑背光电路有问题。为方便检修,特实绘出背光电路,如图1所示(图中未标注容量的电容为贴片电容)。
        本机背光电路具有以下特点: 一是采用PFC B+( 380V )为背光功率变换电路供电,且背光功率变换电路采用半桥输出方式;二是LED+电压的整流电路采用桥式整流,滤波电容C922.C923(容量不到1uF)与灯条并联。
        二次开机后,PFC电路输出380V ,加到V901的漏极。与此同时,主板输出背光开启信号SW(直流2.5V)和亮度调节脉冲信号(后者为PWM脉冲,幅度约为4.2Vp-p,如图2所示),此时三极管V805、V806饱和导通,12V电压通过电阻R907加N901(LX27901ID)①脚,背光亮度调节信号通过R924、VD90、R913加到N901⑤脚,N901启动工作,从13、15脚输出驱动脉冲,加到驱动变压器T902的初级绕组N1两端,则次级N2、N3绕组产生感应电压,V901、V902交替导通,变压器T901次级输出的感应电压经VD903~V906桥式整流,C922.C923滤波后,得到约290V的LED+电压,供给屏内11根串联的灯条(每根灯条由8颗3V灯珠串联而成)。
       过流保护:若灯条过流,取样电阻R938~R942两端压降增大,即N901 10脚电压升高,当升到一定值时,N901切断13、15脚的脉冲输出,从而实现过流保护。
       过压保护:LED+电压经电阻R932、R933与R937分压,所得电压通过二极管VD908(内部的一只)送给N901⑨脚(正常电压为4.2V)。若LED+电压升高,则N901⑨脚电压升高,当升到一定值时,N901切断13、15脚脉冲输出,从而实现过压保护。
        例:一台海信牌LED55EC520UA型55英寸液晶电视,开机后有声音,但屏幕不亮。在路检测,发现V901的漏极与栅极击穿,V901与V902栅极外接灌流电路中的二极管VD901、VD902与电阻R961~R966均已损坏。更换上述损坏元件后上电,LED+端瞬间有较高电压输出,但随即快速降为0V。将一只30W电烙铁和一只20W电烙铁并联代替灯条,通电测得LED+端电压约为300V左右,说明电路基本正常,问题出在灯条上。拆开液晶屏(型号为HD550DU-B81/S3),发现一根灯条上的一只灯珠已烧黑,并与铜基板短路。为防止故障复发,将11根灯条全部换新后通电试机,故障排除。
