接修一台海信TLM32E29型液晶彩电,故障现象是开机出现蓝屏后就黑屏,有伴音。能开机而且有伴音,说明电源正常,主板得电后能输出BL-ON信号、BRI信号,怀疑高压板或灯管有故障。本着先易后难的原则,用手里备用的同型号高压板更换后开机,故障不再出现。接下来检修高压板。该机高压板核心集成块是OZ964,查到OZ964的资料;将②脚或⑨脚接地,可去除保护;或者④脚与⑦脚短接,也可去除保护。按上述操作,却没有排除故障,也没发现有任何反应。于是替换OZ964,可故障依旧。观察屏幕,不知道什么时候蓝屏出现,但听到高压板处发出“吱吱”响的声音。断电,取下高压板,在台灯下用放大镜仔细观察,没有发现有焊接不良的痕迹。接上高压板,开机,还是出现蓝屏后马上就黑屏。静下心来仔细思考也没有个头绪,正在这时,蓝屏又出现了;接上AV线观察图像伴音均正常。趁着机器正常之际,测量0Z964的各脚电压,如表1所示。
将机器关闭一段时间后再开机,还是老样子 ,这时测量OZ964⑨脚电压在2.2V左右波动不稳,将⑨脚接地,出现蓝屏但发现光栅上面1/3处一条较黑,然后就黑屏了。考虑到“光栅上面1/3处一条较黑”,应该是对应的变压器或者灯管及其插座有故障,为了验证这一点,将最下面的高压变压器与上数第三个变压器对换,开机待故障出现后将OZ964的⑨脚接地,发现光栅最下面一条较黑,证实灯管及插座处正常,而故障的根源在高压变压器上。从旧板上拆下一个同型号变压器换上开机,机器恢复正常,故障排除(注:表中数据是在机器正常工作时用DT9502数字表测得)。
维修小结:在修复完成后,感觉不可思议,刚开始维修短路⑨脚,屏幕为什么没有反应,而在后来检修中短路⑨脚却有了反应?而正是有了后来的这一反应,才使故障得以排除。
