接修一台海信LED32K20JD型液晶电视,开机后无光栅,伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.5338/ROH,背光集成块为SELC2010N)上无异常损坏的元件。上电后测主板12V供电正常,LED背光电压在80V~150V间波动,背光不亮,判断背光灯条坏。由于笔者手头无同型号灯条,决定用旧灯条来应急维修。
拆开一台40英寸屏坏的机器,屏内有8根灯条,取其中的4条串联焊好。为防止LED灯条过压损坏,将灯条的正极线焊在背光整流二极管VD816、VD817的正极,灯条的负极接地,如图1所示。通电测试,灯条正常点亮,一小时后仍正常。拆屏换上改装的灯条,装机试验,故障排除。
