接修一台海信LED49EC520UA型液晶电视,黑屏,声音正常。上电开机,发现屏上有很暗的图影,说明背光不亮。拆机检查,发现背光供电电路中两只二极管(如图所示)正反向在路电阻均为0Ω。拆下测量,结果一只正常,另一只已经击穿。为避免故障复发,将这两只二极管全部换新后上电试机,故障排除。
