修一台海信TC2975型彩电,开机行幅不足,有干扰横线且主板部位发出“哧哧”声,观察发现,该机采用A3电源(见下图),CPUN801型号为LC864512V,小信号处理集成电路N201型号为 LA7687A。接一般维修思路,先检查开关电源是否正常。关机,切断行供电限流电阻R422(5.6Ω)及待机控制的路叫做电路电路中V611的集电极引脚,在+B滤波电容C641(220μF /200V)的两踹接上60W灯泡作假负载。开机,灯泡微亮,测得+B电压仅为 66V,正常值应为 140V。
点击放大
怀疑300V滤波电容C607 (270μF/450V)失容,将其更换后,故障依旧。
  短路VD641,灯泡熄灭,判定稳压控制环路基本正常。再瞬间短路VD615(PC817)的2、3脚,以判断正反惯环路是否正常时,只听“啪”的一声,灯泡熄灭。断电后,查得4A保险丝管烧断、电源管V613击穿。
  怀疑交流电压偏高,导致瞬间短接失误。用调压器将交流电源下调至l20V,更换V613后开机,测得+B电压为 31V。再次瞬间短路VD615的2、3脚时,“啪”的一声,灯泡熄灭,电源管V613再次击穿。检查V612连带损坏 (管身炸裂),R623 (2. 7k Ω ) . R617 ( lk Ω )烧黑。虽然损坏了2只电源管,但毕竟可据此判定,电源部分的正反馈环路正常,+B 电压偏低可能是开关电源负载部分元件存在短路性故障 (或开关变压器本身性能不良)。更换所有损坏的元件,将交流电源恢复至220V,断开 VD633、VD634、VD635,开机测得C641两端电压仍维持66V。看来故障元件可能在+B支路。更换VD631无果后,直接将C641换新,开机+B电压升至l40V。去掉假负载,将 R422恢复到行电路中试机,机器工作正常。
  维修本应就此结束,但考虑到彩电电源部分的故障率较高,每次检修,总不能以损坏电源管为代价来冒险判断正反馈环路的正常与否。何况开机即烧电源管的病例也比比皆是,应该找到一种检修开关电源的安全方法。
  改变维修方法,在烙铁加热状态下,用简针旋转电源管V613集电极引脚,使之与电路板分离。然后在T611的8脚处与V613集电极引脚之间(不能在启动电路以前位置串人),串人1OOW灯泡及600mA量程的电流表。
  再将故障元件C641恢复到原电路中,假设故障原因并未查明。开机,+B处的60W灯泡亮起,测得C641两端电压为50V;V613集电极处串联的1OOW灯泡不亮,测得灯泡两端电压仅为l4V。事实上,正是因为负载元件C641存在短路性故障,才使得开关电源不能维持在较大电流工作状态,此时V613集电极电流仅为85mA。此刻瞬间短路VD615的2、3脚(来判断电源正反馈环路是否正常),1OOW串联灯泡立即亮并维持,电流表指数达380mA,1OOW串联灯泡两端电压已由l4V升至l66V)而并联的60W假负载灯泡相应变暗。随后再将VD615的2、3脚长时间短接,两灯泡亮度均元变化,判定开关电源正反馈环路基本正常.接下来,短路VD641,两灯泡同时熄灭,判定稳压环路元件也基本正常,开关电源负载元件(或开关变压器)存在短路性故障。
  将故障元件C641更换后开机(检其他负载元件过程省略),IOOW串联灯泡瞬间变亮,而60W偎负载灯泡暗淡。此刻短按VD615的2、3脚,两灯泡亮度均无变化。很显然,处于正常工作状态的开关电源,一开机就能使IOOW串联灯泡亮起,且后续试验证明,交流电压降至11OV时,机器仍可启动。后续试验同样证明,像本例处于负载短路状态的开关电源,在交流电压低于l30V时开机,1OOW串联灯泡也能缓慢亮起,这是因为交流电压越低,C641的漏电影响越小。在这里,l30V成了临界电压。当然,临界电压的高低主要由故障元件C641的漏电程度决定。
  小结:本例介绍的维修方法比传统维修方法多出一灯一表,尽管维修准备工作较麻烦,但l30V(临界电压)-220V的交流电压范围,足够给怀疑电源负载存在短路性故障的维修者提供一个较宽的空间,使其做出正确的判断。同时也能为“开机即烧电源管”类故障检修者提供一种安全的维修平台。
