接修一台海信LED55N3600U(BOM2)液晶电视,此机主板型号:RSAG7.820.7520/ROH 。屏型号:HD550N3U31\S4,逻辑板:三星Y16。故障表现为开机图像正常几分钟后就不断重启,每次刚进主页就重启,查主板N35 3.3v ,N34 1.1v,N89 N30 5v ,N36 1.5v ,N87 3.27V,N33 1.14V;正常开机与不断重启时的电压都一样,拔下到屏逻辑板的排线机器背光一直亮不在重启。检查PFC电压356V,感觉此电压异常,最后发现是PFC取样电阻红胶漏电,3个3304电阻下面的红胶清除后电压上升到380V,开机试机数小时,没有重启,故障修复。
