接修一台海信LED42K310X3D液晶电视,故障表现为电源指示灯亮蓝色,但是无背光,拆机测待机电压5vS正常,拆板强起检测,检测PFC电压420v正常,主电压12V、16V为0V,对地阻值正常,无短路,主电压主芯片供电电压16.75V正常,最后测得主电压光耦N840初级短路,换后电压正常,但是出乎意料的是,当我装上机试机时,主电压12V只有1.9V左右变化,16V电压在11-17V左右变化,仔细检查主电压电路光耦N833阻值不正常,代换后一切正常,故障修复。
