接修一台海信LED32EC260JD液晶电视,故障表现是开机困难有时能开机,不过工作时间一般不超过一个半小时。再次开机时指示灯在红、蓝色切换五六次后转为红灯待机。该机输出电压12V、45V两组电压。不能开机时,12V电压在3.8V~12V之间跳动。换过12V输出的滤波电容,故障现象不变。以为电源带负载能力差,测300V滤波电容两端电压为300V正常。换过TL431及pc817光藕故障依旧。最后代换NCP1251  3脚外的820K电阻正常。在线测量阻值正常,取下复测也正常。可能是电阻下面的胶漏电了,引起3脚电压波动而保护。
附:海信LED32EC260JD液晶电视电源板(5388板)电路图下载
