接修一台海信TLM32V68A型液晶彩电,未输入信号时,蓝屏,海信厂标字符正常;输入视频信号后,黑屏,伴音正常。一开始认为亮度太低,将亮度调到“100"仍黑屏。分别从AV1、AV2、HDMI端口输入信号,均黑屏。拆开机壳,检测主板到电源板及背光板的插座XP3中的各脚电压,黑屏时无变化,说明故障与主板控制无关。
再测电源板到LCD背光板的插座XP802各脚电压,黑屏时也无变化。黑屏时,用氖灯试电笔靠近背光高压变压器输出脚,氖灯亮,看来背光电路一直在工作。通过屏后的空隙处观察,背光一直亮,看来问题可能出在逻辑板上。拔下逻辑板上的LVDS屏线插头,将插头上的金属触点擦干净,然后插上试机,故障竟然排除了。看来LVDS屏线插头接触不良也会引起黑屏故障。
正常时该机主板上插座XP3中的STB端(电源开/关)的开机电压为5.03V,ON端(背光开/关)电压为5.1V,ADJ端(背光亮度调节电压为3.2V。
