一、电源板简介
海信液晶彩电采用的1032开关电源电路原理图和维修图解见图1所示。
该电源板由两部分组成:一是由驱动控制电路N802( NCP1217ADR2G )和MOSFET开关管为核心组成的副电源,产生+5V-S/1A电压和vCC-OUT, +5V- S/1A为主电路板控制系统供电,VCC- OUt通过开关机电路控制后,为主电源驱动电路供电;二是由驱动控制电路N801(NCP1217ADR2G )和MOSFET开关管为核心组成的主电源,产生+12V/3.5A和24V/6A电压,为主电路板和逆变器电路供电。N801、N802引脚功能和维修数据见表1、表2所示。
开关机采用控制主开关电源驱动电路N801的vCC供电的方式。接通市电电源后副电源首先工作,产生+5V-S/1A电压和vCC-OUT电压,其中+5V-S/1A为主板控制系统提供电源,二次开机后主板控制系统输出高电平开机电压,电源板开关机控制电路将副电源产生的vCC- out电压送到主电源驱动电路N802,主电源启动工作,为整机提供+12V/3.5A和24V/6A电压,进入开机状态。
海信液晶彩电用1032电源板,设有多种保护电路。
一是在主开关电源的次级设有以v809、V810模拟晶闸管为核心的保护电路,具有过压过流保护功能。V810的基极外接过压、过流保护检测电路,V809的发射极与待机控制电路光耦N806①脚相连接。当V810的基极外接的保护检测电路检测到故障时,向V810的基极送入高电平触发电压,模拟晶闸管导通,V809的导通,将N806①脚电压短路,N806截止,待机控制电路v803截止,切断驱动控制电路N801⑥脚VCC供电,主开关电源停止工作。
二是在副电源驱动电路N802①脚外设以v805为核心的市电过低保护电路,市电电压过低时, V805导通,向N802①脚注入高电平,N802内部保护电路启动,副电源停止工作。
三是在电源驱动电路N801⑥脚开关机vCC控制电路中,设以v804为核心的市电过低保护电路,市电电压过低时,V804导通,将VCC控制电路中V803的基极电压拉低,V803截止,切断主电源N801的vCC供电,主电源停止工作。
二、电源板维修
发生开机三无,待机指示灯不亮故障时,先查保险丝F801是否烧断。如果保险丝烧断,说明开关电源存在严重短路故障,一是检测市电输入抗干扰电路及整流滤波全桥和滤波电容是否击穿漏电。二是检查副电源开关管V802是否击穿,如果击穿,进一步检查T802的①-②绕组并接的尖峰吸收元件VD805、R829、C827。三是检查主电源开关管V801是否击穿,如果击穿,继续查T801①-③绕组并接的尖峰吸收电路元件VD802、C812、R804~R807。
如果测量保险丝F801未断,故障在副电源电路,一是测量市电整流滤波后输出的300V是否正常,无300V电压检查市电整流滤波电路;有300V电压输出,测量副电源N802⑧脚有无启动电压,N802⑥脚有无+13V直流电压。二是测量N802①脚电压是否正常,如果高于正常值,则是市电欠压保护电路启动,检查市电电压是否正常,如果正常则检查以v805为核心的市电欠压保护电路。四是N802及其外部电路。
发生开机三无,待机指示灯亮故障,二次开机后,有sTB高电平,故障在主电源。测量N801⑥脚vCC供电,有vCC供电,则测N801及其外部电路;无vCC供电,查V803、N805、V813待机控制电路和以V804为核心的市电欠压保护电路等。发生自动关机故障,如果指示灯仍然维持点亮,则是主电源次级以V809、V810晶闸管为核心的保护电路或主电源初级市电过低保护电路启动;自动关机时指示灯熄灭,则是副电源市电过低保护电路启动。测主电源开机的瞬间有+24V和+12V电压输出,说明主电源保护电路启动,重点检查模拟晶闸管为核心的保护电路。 在开机的瞬间,测量保护电路的模拟晶闸管V810的基极电压,该电压正常时为低电平0V。如果开机时或发生故障时,V810的基极电压变为高电平0.7V以上,则是以模拟晶闸管为核心的保护电路启动。
全部解除晶闸管保护的方法是将模拟晶闸管v810的基极对地短路;逐路解除保护的方法是:+24V过压保护电路断开VZ808;+14V过压保护电路断开VZ809;+12V过压保护电路断开VZ810。+24V过流保护电路断开VD814;+14V过流保护电路断开VD815;+12V过流保护电路断开VD816。每解除一路保护检测电路,进行一次开机实验,如果断开哪路保护检测电路后,开机不再保护,则是该路电压过高引起的保护。
