海信彩电维修
海信TLM26V68液晶电视蓝色指示灯亮但黑屏的维修
2022-09-22
作者:刘祥平
1890
接修一台海信TLM26V68型液晶电视,蓝色工作指示灯亮,黑屏。拆开机壳,目测电源合板板号
RSAG7.820.1646/ROH
),发现12V滤波电容C843(2200uF/25V)鼓顶,将C843用同型号的电容换新后通电试机,故障依旧。测开关变压器次级输出的5V、12V电压均正常,但主滤波电容C810( 100uF/450V)两端电压为300V,说明PFC电路未工作。测PFC电路,发现贴片二极管VZ902(NP)击穿。将VZ902用同型号的换新后通电试机,故障排除。
海信LED32K300液晶电视不开机的故障维修
海信LED32T39AKG液晶电视背光电路工作原理分析
海信LED43K300U液晶电视软件升级方法
海信TLM26E29液晶电视电源指示灯不亮不开机的维修
海信LED50K20JD(0000)液晶电视指示灯亮但
海信TLM4237液晶电视背光一亮即灭的故障维修
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
