接修一台海信LED46K16X3D型液晶电视,上电后花屏,几乎看不清屏上的任何字符。用户说:前几天偶尔出现了两次花屏现象,但都自己恢复正常了。
      根据故障现象分析,初步判断故障原因可能是接触不良。首先对故障率较高的上屏排线进行处理。该机采用高清屏,主板送到逻辑板的排线有两条。小心松开排线插座,上的卡扣,抽出排线,用橡皮擦拭排线端头后插好排线,通电试机,故障不变。
      仔细观察,发现屏幕左右两侧还各有1cm左右宽的黑边,怀疑屏参变化引起花屏。拆下N12(25L16 )离线烧写该机的数据,然后焊好试机,故障依旧。
      本机主板由一大一小两块板组合而成。大主板板号是RSAG7.820.4335,小板板号是RSAG7.820.4342。主板送出的LVDS信号经过小板处理后送往逻辑板。这块小板应该是倍频板,会不会是它有问题引起花屏呢?小板上有很多22Ω的排阻,逐个测量,发现R385中一只电阻的在路阻值为190Ω。拆下该排阻测量,发现那只电阻已经开路。从报废主板上找来同样规格的排阻换上,通电试机,故障排除。
