接修一台海信TLM4236P液晶电视(MST6机芯),故障现象是花屏,从这个故障现象上看象是LVDS线出现问题导致,但又不像,因为如果是LVDS线不良,那么图像会正常显示,只是其中会夹杂有很多细小的彩点.而此机是整屏花屏,图像已不能正常显示,且是开机一小时后出现故障,从这个现象上看,问题应该是出在主板缓存与主芯片通信不良造成的。这是因为输入的信号是要通过U41内部的SDRAM接口与外挂的帧存储器U12进行数据交换,以显示不同显示格式的数据.如果此时信号处理芯片的同步电路或是缓存和信号处理芯片之间出现了短路、接触不良等通信问题,而系统本身又不能及时调整跟进以保持必要的同步关系,那么屏幕就会出现这种花屏情况。
       根据以上分析,在出现故障时先检查U12供电2.5V正常,U41各路供电正常,此时当手无意碰到U41散热片时感到温度异常升高,试用手按压U41散热片和U12时故障立即减轻好转,至此确定这个故障就是信号处理芯片与缓存因虚焊而导致的信号交换受阻,同时也造成U41因功耗过大而温度异常升高,经补焊后长时间试机未再见故障出现,同时手感U41表面温度也无异常升高现象。
