接修一台海信TLM26V68型液晶电视,开机后背光一闪即灭,伴音正常。该机电源二合一板板号为RSAG7.820.1646/ROH。通电,测电源二合一板输出的12V电压正常。根据故障现象分析,判断背光控制集成块N803( FAN7313)保护电路动作。开/关机几次后,手摸高压变压器,发现T806( BCQ-EEA17-HG )温升高。断电后拆下T806,发现其高压绕组跳火烧煳。找到一只型号为BCQ-EEA17-HC的变压器换上试机,故障依旧。
      据此判断此新变压器和原变压器输出电压有差异,导致N803保护。此时测N803保护脚电压,发现①、19、20脚电压均为1.8V(正常),但②脚为1V(临界保护值)。由于没有同型号的变压器可换,决定用应急维修方法来维修,具体方法如下:在N803的11脚(12V电压输入端)与②脚间接一只820k的电阻,如图1所示。通电试机,故障排除。此时测N803的②脚电压为1.8V,正常。
