接修一台海信LED42H130液晶电视,该机的故障表现为有时候可以开机正常收看,有时候开机连电源指示灯不亮。拆机后,其电源板型号是RSAG7.820.5030/ROH,发现该机指示灯不亮的时候,无12V输出,16V这组电压升至20V,怀疑有零件不良,基本可以确认电源板故障,经过一番检查发现是TL431有问题,更换431后成功修复,之前没有更换的时候,偶尔开机后,12V这组输出基本到16V了,16V的输出到20V,更换后一切电压如板子上标识的完全一致。
