接修一台海信LED32K180D型液晶彩电,二次开机后屏瞬间亮一下,然后黑屏,有伴音。在屏亮时可以看到图像,说明问题在灯板或灯板供电电路。上电检测,发现C859、C909两端电压均为95V,灯板插座XP904输出电压为90V,判断灯板升压电路未工作。断电测试,发现VD902击穿,换新后故障排除。这时测得C859两端电压为90v,C909两端电压为142V,XP402 输出电压为116V。
