接修一台海信TLM32V68A型液晶电视,三无。拆开检查,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.1731/ROH)上保险丝F801(4A/250V)发黑,说明电路中存在严重短路现象。在路检测开关电源初级电路,发现开关管V707、V708(均为7N60)短路,二极管VD705、VD706(均为SF28G)击穿。更换上述损坏元件(见图1)后,单独测试电源二合一板,找一只1kΩ的电阻跨接在S5V与STB端上强制开机,在12V输出端上接一只12V灯泡,上电后12V灯泡亮度正常,此时测得开关电源输出的S5V、M5V、12V电压均正常。于是将电源二合一板装回机器后试机,故障排除。
