液晶屏又常称为液晶模组,由六部分组成:面板组件、背光组件、逻辑板(T-CON)、 背光驱动电路( Inverter)、前框组件与其他部件,如图1所示,后四项为可选项。
一、液晶模组型号代码释义
海信自制液晶屏的型号由多位数字与字母组成,主要包含三方面的信息:基本信息、架构变更派生信息与物料通用派生信息,各部分信息又由多位代码表示,如图2所示。
1.商标品牌代码
产品品牌代码为1位大写英文字母,是液晶模组产品所用商标的简化缩写。如产品为Hisense品牌,该代码为大写字母“H”。
2.背光方式代码
背光方式代码为产品所使用背光方式的代码,用1位大写英文字母表示,具体代码见表1。
3.尺寸代码
尺寸代码表明液晶模组对角线尺寸,由3位阿拉伯数字组成,单位为英寸。其中,第2位和第3位间隐含一位小数点,例如:260表示模组尺寸为26英寸; 315表示模组尺寸为31.5英寸。
4.架构代码
该代码是用于区分液晶模组的架构,表示液晶模组所采用的结构设计或光学设计及由此对应的产品大系列代码。
代码统一从B开始,若产生新的重大架构(即结构有重要进步),则依次用C、D等字母表示。例如:HE315GH-B11,第6位字母“G”表示该产品的架构编号为G,目前主要代表9.9mm、10.9mm窄边E -LED模组。
5.分辨率及功能指示代码
分辨率及功能指示代码为1位或2位大写英文字母,表示产品的分辨率、3D功能及使用范围,详细情况见表2。
6.模块组合代码
该代码表示液晶面板与逻辑板T-CON的组合方式,详细情况见表3。
7.面板供应商代码
面板供应商代码用于表示液晶面板的供应商,详细情况见表4。
8.产品序号
产品顺序代码由1位阿拉伯数字组成,表示同系列机型推出的先后次序,即产品的设计序号,包含液晶面板、背光(光学设计)等的资源拓展与技术升级信息。
9. LED供方代码
LED供方代码由1位阿拉伯数字组成,示LED的供货商,详细情况见表5。
10.液晶屏升级代码
该代码由1位阿拉伯数字组成,表示液晶屏推出的先后次序,即产品的设计序号。
11.其他
该代码表示除LED、液晶屏面板等信息外,在通用性方面按新品的派生开发的情况。
例:HE315GH-B11型液晶屏,表示该模组是E-LED背光,31.5英寸,G架构系列产品,分辨率1366X768,安装有逻辑板,屏供应商为PLD,设计序号为1。
二、衍生分类代码
在实际生产与组装中,为了表示液晶模组对应的电源组件(可选)前壳组件(可选)及其他物料(可选)信息,实际所用液晶模组的型号由上述型号代码加衍生分类代码组成。只有这样,液晶模组的型号才能充分反映工厂的实际生产情况和所对应的管理信息,为工厂生产及系统信息维护提供基础依据,
衍生分类代码由1位或2位英文字母组成。此部分用“\”与液晶模组型号代码隔离,表明原型液晶模组(组件)由于客户端需求变化而衍生出的产品。衍生序号按衍生次序编号,在PLM系统中,这类代码为可选项,选中后由系统自动生成,优先次序为:S*.C*\B*\T*\PW*\L*\*M,具体含义见表6。
例如:一海信液晶屏型号是HE390HFR-E51\S0.D2\B1\PW1\GM,表示该组件是E-LED背光,39英寸,H架构系列产品,分辨率1920x1080,PR 3D,AUO X+C面板,前框编号为S0,颜色为浅香槟色,背板在原型机上更改派生,带电源板,国际营销保税。
综上所述,海信液晶屏组件型号由以下字母或数字组成:xx xxxXX-XXX(XXX)\S*.C*\B*\T*\PW*\L*\ JM OR GM OR NM ORFM,前面7位为基础信息部分。这类液晶屏组件的代换原则如下:若基础信息部分中有任何一位不同,则不可代换;若基础信息部分相同,但衍生代码C*不同,仍不可代换;只有基础信息部分与衍生代码C*相同,才有可能相互代换。
