一台海信LED39K310X3D型液晶电视,开机后灰屏,伴音正常。据客户说,该机在正常收看中光栅突然消失,伴音正常。上电试机,红色指示灯亮;按一下“开/待机"键,红色待机灯闪烁几下后熄灭,蓝色指示灯亮,开机音乐声正常,背光亮,灰屏。拆开检查,主板(板号为RSAG7.820.4779/ROH)上5V和12V供电正常。主板上DC-DC电路输出的多组直流电压也都正常,但上屏线插座XP2中无12V屏供电电压输出。测上屏电压控制管N112( 4805)①脚12V输入电压端正常,且控制端④脚电压也正常,但输出端⑤~⑧脚电压为0V。按下上屏线再测,N112仍无12V电压输出,由此判断N112损坏。因手头暂无此型号场效应管,所以决定采用应急方法维修:先焊下集成块N112,然后用一根导线跨接①脚与⑤~⑧脚的焊盘上。检查无误后通电试机,图像出现,故障排除。
