一台海信LED50MU7000U(MSD6A828机心)型液晶电视机,背光不亮,三无。此类故障应重点检查整流滤波电路。首先检查F801是否正常,若F801正常,则检查VB801是否正常;若VB801正常,则检查12V是否正常;若12V异常,则检查反激部分是否正常;若正常,则检查V807、R818是否损坏;若正常,则检查N803、N805是否损坏;若正常,则检查开机时12V电压是否正常;若12V电压异常,则检查N834是否正常;若12V电压正常,则检查VD819、VD820、R829、VD825是否正常。相关电源板实物如图1所示。
      此例属于F801损坏,更换F801即可。
