海信21“彩电 三无(三洋A6机芯)
2006-11-07作者:2191
三无(三洋A6机芯,带不起负载)。开机测主电压B1为66V(正常应有是132V),当断开行管接入100W/220V灯泡的假负载时测得B1电压仅为2V,说明电源负载能力差,用万用表测有关元件均是好的,逐一代换电源几只三极管、反馈电容后无效,后发现当断开稳压放大管V612(2SC3807)基极电容C615(0.015UF)后开机,一点输出电压也没有了,用表测电容容量充足,将其改为0.022uf,开机,主电压一下就输出132V了,接入行管,断开假负载,修复。后查阅相关资料,发现此机该电容设计过于偏小,长虹机用的0.033uf。
