故障原来的表现是下爬行严重,当用半彩条信号来检查时,黑白部分出现严重的横亮条纹蠕动。用无感应螺刀调整RP281,故障变成无彩色。当在无彩色时测量N101(41)脚电压为6.2V,判断ACK电路没有起控。测量色饱和度控制电压正常,分析问题出现在梳状滤波器电路上。测量N101(18)(20)脚电压值均为1.5V,低于正常值,检查外围的电路,发现电容器C288已经完全击穿,更换之后连同原来的下爬行故障一起排除。
C288被击穿以后,引起N101(18)(20)脚电压发生变化,当RP281调到比较高的位置时,这两个引脚的电压和N101(14)脚关系很大,内部解调电路还能正常工作,但是Fu、Fv分量的分离异常,所以解调出爬行严重的彩色;当把RP281调到比较低的位置时,这两个引脚的电压跟着降低,低到一定程度时就出现无彩色故障。
