维修中曾经一度遇到屡次烧坏行输出管的故障:接到无光栅、无伴音的电视机,用万用表很容易发现行输出管V432击穿,再用万用表检查不能发现其它元件损坏。直接更换V432修复之后,多则几个月,少则几个小时,电视机就回重新出现无光栅、无伴音的故障,而且损坏部位仍然是V432,用万用表还是不能判断出其它损坏的元件。
    连续损坏行输出管的原因很多,找一台损坏行输出管现象比较严重的电视机做试验:首先怀疑电源电压不稳定,把RP551换成可靠的器件,行输出管照坏不误,把行激励电路的元件包括T431、V431等都换新,行输出管仍然损坏,而对行逆程电路的检查没有发现任何异常。
    在以后的检修工作中,发现由于Z421损坏造成的无光栅、无伴音或者行不同步等故障比较多,即对Z421产生怀疑:Z421是不是连续损坏行输出管的根源?把多台出现此问题的电视机更换Z421再观察,不再连续烧坏行输出管V432。
    研究发现Z421是否正常对行输出电路的工作有很重要的影响。它的振荡频率偏离正常值不多时,容易出现行不同步现象,在振荡频率偏离正常较大时,将连续损坏行输出管。因为石英晶体的损坏有不稳定的特性,所以损坏行输出管现象也有很大的随机性。如果在检修中遇到V432被击穿的现象,一定要注意询问用户以前是否也损坏过,如果有这种历史,要注意更换V432同时更换Z421。
