屏幕上方有几根断断续续的回扫线,有时还不大容易发现。因为该机的行场消隐电路都在集成电路LA7680内部,所以应当判断为N101损坏,致使场消隐不彻底,但试换N101故障依旧。分析认为,有些抑制高频脉冲的电路对失效后,将产生一些高频的脉冲信号叠加到图象上形成回扫线,图中C458、R457、C459、C463、R468就是起到这些作用。逐一检查上述元件,发现R468已经完全开路,换新元件之后故障排除。
在本电路上,R468起到的是阻尼作用,目的在于抑制场回扫期间可能产生的振荡。它失效之后失去了这个作用,产生的振荡信号在屏幕上就成为稀少的、断断续续的回扫线。
