从接口相关处跑电路测量背光开关电压为零,R129,V108,R119各处电压为零,再测量背光调节电压处,R17,V109,R139各处电压为是零伏。测量N105三端输入5伏没有电压,3.3伏为零,再往前查发现主板的5伏是由N101TPS54426提供的,N101的13脚和14脚是12伏输入,10脚11脚是5伏输出,有12伏输入,但是没有5伏输出,证明问题出在N101。N101的控制脚是7脚没有电压,外围的V14,V15和电阻电容没有发现异常,检查二极管VD105一头有12伏另外一头没有电压,在路测量二极管VD105阻值不对,拆下测量正反阻值无穷大,此二极管是5.6伏的稳压管,正极接N101的7脚控制端,负极接12伏,同时二极管的正极又接三极管V14集电极,通过三极管导通时的可变电阻经过稳压二极管给N101的7脚提供一个大约6伏左右的控制电压,使N101输出5伏电压。至此找到了故障原因,更换VD105后电视机一切正常。
