仔细观察故障现象,不论TV状态还是AV状态,故障现象相同。同时还发现图像边缘锯齿无明显毛刺,较为平滑;有时图像上下错开,像被风吹一样,很不稳定。
先测和故障相关电路的各电源电压,无异常;测TDA8361各脚电压,发现其38脚沙堡脉冲输出脚电压为0.5V不正常(据资料介绍该脚电压正常值为1.5V)。该脚在输出沙堡脉冲的同时还为行逆程脉冲提供通道,见附图。沿行逆程脉冲传送路径检查R364、R919、 VD320、VD905、C919无异常,重焊F.B.T③脚(行逆程脉冲输出脚),故障依旧。断开38脚测其开路电阻值正常。
经以上检查后,判断TDA8361内部电路损坏,但将TDA8361换新试机,故障依旧。
为了排除4A3MHz晶振不良可能引起的行场不同步故障因素,对晶振进行代换无效,代换晶振振荡回路的电容也无效。
视频信号放大电路出现故障时,视频信号得不到足够放大或受到其他杂波强干扰会出现本例故障或类似故障。 TDA8361单片机内视频信号从⑦脚输出,经V310、V330两级射随器后,选择不同频率的滤波器加至电子开关N402(HEF4053)12、13脚,经内部电子开关控制从15脚输出,再经V404、V405两级放大、整形,送入TDA836113脚;外视频信号经插孔送入N402③脚,经转换亦从15脚输出,经V404、V405两级放大局,送入 TDA836l13脚。由于TV、AV状态下故障现象相同,故查视频信号经过的公共通道即N402和V404、V405两级放大电路。用遥控器转换TV、AV时,监测N402相应控制脚电位变化正常,测V404、 V405各脚电压,V404 b、e极电压为0.6V,b、c极电压反偏,符合放大电路的要求;V405 b、e极电压为0.4V,且随图像同步状态的变化而波动。测试中发现,黑表笔触V404 b极,红表笔触V405 e极的瞬间,同步良好。这是表笔通过表内DC2.5V挡的分压电阻提高了V404 b极电压,V404导通增强,其c极电位降低,所以V405导通增强。既然V404、 V405其中之一导通增强可使图像同步改善。说明V404、V405有其一存在弱导通。从附图可看出,只有当V404导通减弱时,V405 b极电位上升而导通减弱。这样,故障只会在V404的偏置电路。经检查,V404上偏置电阻1/410由5.6kΩ变成14kΩ。更换R410后,故障排除。
