首先测量场输出管的供电电压。测场输出管Q402 c极电压为+48V,属正常范围内,进一步测量:Q403 b 极电压仅为+0.1V(正常应为+0.6V-+0.7V),测行、场扫描集成电路AN5435各脚电压均偏低,初步判断AN5435损坏,但更换AN5435故障依旧。AN543515脚是+12V供电端,断开15脚时测+12V输出端电压明显偏低,将调整管Q512 e 极脱开,测其e极+12V电压恢复正常。由此分析故障在+12V供电环路或其负载电路中。该机+12V电压是由行输出变压器1-4绕组输出脉冲电压,经R555、D554、C554、C560限流、整流滤波产生约+14V电压,再经Q512、D551、D552、C566、R556组成的调压器产生+12V电压,送至行、场扫描电路、公共通道及高频头等电路(见附图)。仔细检测附图所示电路元件,未见异常,推断可能是行输出变压器次级1-4绕组局部漏电短路造成的。因更换行输出变压器价昂且难购到,于是在电路中接入LA7812三端稳压集成电路来解决。具体方法是:在C808正极端接LA7812的输入端,LA7812输出端接在C554正极端,LA7812中间脚接原线路板“地”位置,把原线路板上R555拆除,再给LA7812加装一块散热片,并固定在线路板“地”的位置。试机图像及伴音均恢复正常。
