前维修者把显像管管座换新后无效,判定彩管不良。笔者测显像管聚焦极电压仅1kV左右,但空载时电压正常且可调,怀疑高压包不良,但换新后故障依旧。
焊下聚焦极供电线,测聚焦极对地直流电阻为无穷大,怀疑聚焦极与地间有杂质,加高压时呈短路状态。于是用高压电击法击活,焊下聚焦极供电线,找来一个旧管座装上,彩管除聚焦极外,其他电极都用导线焊在一起,导线另一端与显像管外石墨层的裸导线焊在一起,再找一根绝缘导线,一端焊在聚焦极,另一端伸进高压帽内,整机通电3秒钟、关机10秒钟,重复数次后,恢复原电路试机,故障现象不变。
试机中发现图像亮度有变化,难道是尾座有问题。征得用户同意后,拆下尾座,发现尾座上贴玻璃的那面,聚焦极与旁边的绿阴处已被电击出一道放电沟。找来报废的彩管,拆下相同的尾座装上试机,故障排除.
