分享一个新款海信电视机始终停留在开机界面,而且不用刷机的几个解决方法,仅供大家维修参考使用。
1.海信电视卡在开机界面简单粗暴法(重启设备重启一般都被称为万能大法,无论是手机、电脑,还是电视机都可以使用这个方法)
        如果重启无法使电视机恢复正常,请先查看您电视上的按键类型,尝试以下方法快速清除数据。
2.海信电视卡在开机界面(五轴按键类型电视背板)
        第一步,先将电视断电,等待5分钟左右(断电是指先按电视遥控的电源开关键后再拔掉插头的断电过程);
        第二步,重新接上电源,向上拉着电视后面的轨迹球,一直拉住,等待第三步;
        第三步,待电视屏幕显示【正在进行数据分区恢复】字样,才可以松开轨迹球。(还未显示切记不要松开,不要松开,不要松开)等待数据恢复后,电视即可正常开机了。
3.海信电视卡在开机界面,非五轴按键类型电视背板
       第二步,接上电源,同时按住电源键和节目+键(2个按键同时按住,稳稳按住,千万别松手哦!
       第三步,待电视屏幕显示【正在进行数据分区恢复】字样,即可松开。等待恢复数据后,电视即可正常开机了。
