海信TC2531三秒自动关机
海信TC2531采用三洋A6机芯,25及29寸中用的叫A6—CB 开机测LC864512V-5D18(41)电压为低电位,正常为5V高电位,逐个断开(41)外接的电压检测二极管,当断开VD486时不再关机,测量R485(18OK)已开路,更换正常。在21寸机器TC2139(A6-CA)中R647也易损坏,出现同样故障,检修中应注意
