问题之十四--TB1251机芯干扰声问题
近期发现部分TB1251机芯电视机在正常收看音量下扬声器中发出“嘀哒”或电台广播的声音,提供更改的具体方案如下:
1. 主板部分:去掉跨接线一根,规格为10mm,位号为WZ28;
2.后AV板部分:增加瓷片电容两只,型号为CT1-B-50V-470P-K,位号为C388A、C389A,其中C388A背焊在R388外端和C383接地端之间,C389A背焊在R389外端和C384接地端之间,注意应防止C388A和C389A碰件;
3. 后AV板部分:增加跨接线一根,规格为10mm,位号为W59。
